主题:【第六届原创】电子天平在矿物分析中的应用之--烧失量分析
浏览0 回复27 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:按要求制备的定量样品放入马弗炉中,于1000°C加热1小时。冷却后称重。样品加热前后的重量差即是烧失百分比。
引言
烧失量(Loss on ignition,缩写为LOI),即将在105—110℃烘干的原料在1000—1100℃灼烧后失去的重量百分比。原料烧失量的分析有其特殊意义。它表征原料加热分解的气态产物(如H2OCO2等)和有机质含量的多少,从而可以判断原料在使用时是否需要预先对其进行煅烧,使原料体积稳定。按照化学分析所得到的成分,可以判断原料的纯度,大致计算出其耐火性能,借助有关相图也可大致计算出其矿物组成。
实验部分
实验设备
马弗炉
电子天平
实验方法:按要求制备的定量样品放入马弗炉中,于1000°C加热1小时。冷却后称重。样品加热前后的重量差即是烧失百分比。
烧失量(%)LOI=(G1-G2)/G1*100
G1烧前质量,G2烧后质量。
3.实验结果
方法检出限:
参数
单位
方法检出限
LOI
0.009661
方法准确度实验:
标准物质参考值实测值回收率
Blank 1BLANK00NA
1OREAS-45P11.211.9106.30%
2OREAS-45P11.212107.10%
3OREAS-45P11.212107.10%
4GBW074184.644.88105.20%
5GBW074184.644.78103.00%
6GBW074184.644.82103.90%
7GBW074219.6210104.00%
8GBW074219.629.91103.00%
9GBW074219.629.99103.80%
精密度实验:
测试标准物质OREAS-45PGBW07418GBW07421SY-4
0浓度(%11.194.649.624.56
1GZ1004046212.15.3210.44.4
2GZ1004046311.954.889.984.44
3GZ1002968511.554.679.824.36
4GZ1002968611.554.939.714.24
5GZ1002968711.954.9810.154.37
6均值11.824.95610.0124.362
7标准偏差0.2540.23520.27330.075
8相对标准偏差2.10%4.70%2.70%1.70%
9方法精度要求±5%±5%±5%±5%
4.结论
实验数据表明,采用本方法在对矿物进行烧失量测定,切实可行。
该帖子作者被版主 沐浴晨光5积分, 2经验,加分理由:鼓励探讨
您可能想找: 天平 询底价
qianguiyun1
沐浴晨光
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
冷却应该在干燥器中吧?
重量分析,物品冷却时要在冷却器中
abcpgf
方法简单,但做起来也费一定功夫。
越是简单的方法,越难做呀,偏差是控制很严格的。
abcpgf
冷却应该在干燥器中吧?
是的,如果环境温湿度控制的好,也可以不用。
qianguiyun1
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
冷却应该在干燥器中吧?
对于容易吸水的样品,干燥器是必须的。
qianguiyun1
原文由 沐浴晨光(dongqunsheng) 发表:
冷却应该在干燥器中吧?
重量分析,物品冷却时要在冷却器中
冷却时间也要控制好
wulin321
tutm
这个测试应该可以搞台“热重分析仪”来做,整个操作过程简单多了,5%的偏差要求也不算高
abcpgf
冷却应该在干燥器中吧?
对于容易吸水的样品,干燥器是必须的。
一般矿物样品吸水性不是那么厉害的。
