原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
看了几遍还是有些糊涂(原谅我没有使用过PE的仪器),楼主是否能将扰流器在原来规定的6点钟位置和您改变的位置下,拍两张实际照片看看?此外楼主能否将两种位置的扰流器下,前后所测的结果列一个对比值表格看看?这样就会使读者一目了然了。
安老师,您回帖的时候我正在上数据,现已补回到原帖中去了。
现在扰流器的方向已经调节并安装好,堵头也盖上了,又是用钳子拧上去的。你要拍两张扰流器安装前后的照片,我不容易做到。我画了一幅图给您。我觉得应该可以说明问题了。请您看看
谢谢楼主的补充。不过我不明白,为何扰流器在6点位置时,废液不易排出?
安老师,请看上图左中蓝色圈,这是轮叶半月形下缘,它放在预混室,正好与圆形的壁切合,不会挡住水流吗
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
明白了!是扇叶后面的阻挡片挡住废液的排泄了。见附图:
但是我的疑问是:这个扰流器的扇叶不会转动吗?
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师,今天上午我一咬牙再一跺脚,把预混室又打开了,拍了两张照片。因为没有摘除堵头上联接的空气管、乙炔管还有雾化器,堵头不能摁得太低,所以拍摄的角度只能靠上了。拍摄技术也不过关,照片请您将就着看看吧。
上图为扰流器“6点钟”方向。看上去,扇叶与预混室壁切合得天衣无缝
扰流器“12点钟”方向。
