原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:等于和小于不算超标?那一般等于临界值怎么处理?原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:
水质检测总磷这一项,测定值为7.96,按照规定四舍五入后为8.0,标准值也为8.0,出报告时这个算超标吗?
测定值为7.96,总磷当结果大于1时应按三位有效数字上报,因此不需要修约,且结果等于或小于均不算超标。
原文由 ban983(ban983) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:等于和小于不算超标?那一般等于临界值怎么处理?原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:
不算超标, 一般用全数值比较法。
一般等于临界值的处理:1、做不确定度评定。报告中加上不确定度的数值,如7.96+/-*.**
2、如果对于人、社会有危害的项目,倾向于不合格。无危害,则报合格。
