原文由 compassljp(compassljp) 发表:请问:1.您这个图型是进空白溶液还是进一定浓度的砷标准溶液情况下的图形。2.如果是进标准溶液条件下的图,而做汞的时候正常,基本可以说明泵速、管路没有问题。3.您做砷的时候预还原时间足够长吗?酸度是否合适?
原文由 iycc(iycc) 发表:如果是污染的话,原子化器的污染有没有关注过呢?
原文由 pengwen211(pengwen211) 发表:原文由 compassljp(compassljp) 发表:请问:1.您这个图型是进空白溶液还是进一定浓度的砷标准溶液情况下的图形。2.如果是进标准溶液条件下的图,而做汞的时候正常,基本可以说明泵速、管路没有问题。3.您做砷的时候预还原时间足够长吗?酸度是否合适?1是进的标准2汞不存在此问题3砷标准新配的试过,老标准也试过,其他条件都和以前一样,没变过,酸浓度这些都是按厂家要求配置,不知道到底什么原因了
