原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 浅语(v2741621) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 浅语(v2741621) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
我们用样品空白来控制。
请问这个接受限是怎么获得的?
做方法检出限的评定,样品空白小于方法检出限就好。
你说的方法检出限,就是3倍的试剂空白的标准偏差吗?
一般来说,方法检出限这个值通过做多少试验获得?
什么时候做空白扣除呢??
方法检出限(MDL)具体要联系方法,比如称样质量,定容体积,稀释因子等
具体做法如下,首先要确定仪器检出限IDL,1. 试剂空白重复读10次。
2. 以这10次空白数据的标准偏差的3倍作为期望的仪器检出限(i- IDL)。
3. 配制一份浓度接近于i- IDL的标准溶液。
4. 标液上机读3次。
5. 这3次读数的平均值应在i- IDL±10%之间﹐如不在则重新配制一份浓度稍高的标液﹐重复读数3-5次直到获得理想范围的结果。
6. 配制一份标液﹐然后吸取一定量溶液到10个试剂空白中(试剂最好不是来自同一瓶)﹐上机读数确保每一组溶液数据都接近于步骤5所得结果。
7. 按照常规的消解程序消解上述10组溶液。
8. 消解完成后分析这10组溶液﹐如果10组结果的平均值在步骤6溶液浓度平均值的(85%-110%)之间﹐则这个平均值作为最终的IDL。
9. 如果这10组值平均不在原来值的85%-110%之间﹐则重复步骤6﹑7﹑8直到获得理想的IDL为止。
10. MDL的确定则要联系具体的称样重量和定容体积有稀释因子得出﹕
MDL= IDL.V.f/m
V-定容体积f-稀释因子m-稀释质量
中间有很多不能理解的。1组试剂空白你怎么消解?
前处理怎么消解就怎么消解!
原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 浅语(v2741621) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 浅语(v2741621) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
我们用样品空白来控制。
请问这个接受限是怎么获得的?
就是1啊!质量是1,体积也是1,直接仪器计算出浓度
什么时候做空白扣除呢??
4. 标液上机读3次。
MDL= IDL.V.f/m
V-定容体积f-稀释因子m-稀释质量
前处理怎么消解就怎么消解!
试剂空白体积?
