原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我测钾钙镁,都是用1%的硝酸镧,效果不错。钠没有测过,不好说
测钾钠时,碱金属容易电离产生干扰,需要加入另一种易电离的元素来保护被测元素,加入的元素试剂叫消电离剂。
测钙镁时,容易受到化学干扰,需要加入一种试剂消除干扰,加入的试剂叫释放剂。
为了使楼主明确这两个概念的区别,特做了以上解释。没有翻书,所以可能讲的不够确切甚至是错误的,欢迎大家指正,不要给我留面子,哈哈
可以了解一下老师你们是测什么样品的钾钠吗?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我测钾的样品比较多,如土样,植物样,醋样等。钠几乎没有测过
原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:我们是称取0.2g土样,加5ml硝酸、4ml氢氟酸和2ml高氯酸消解,然后加盖加热消解。。。就是一般消解土样的方法,不觉得有什么特殊的地方啊!原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
可以借鉴一下你们溶解土样的方法吗?要注意哪些问题?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:我们是称取0.2g土样,加5ml硝酸、4ml氢氟酸和2ml高氯酸消解,然后加盖加热消解。。。就是一般消解土样的方法,不觉得有什么特殊的地方啊!原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:我们是称取0.2g土样,加5ml硝酸、4ml氢氟酸和2ml高氯酸消解,然后加盖加热消解。。。就是一般消解土样的方法,不觉得有什么特殊的地方啊!原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我是用王水溶解的,然后用5%盐酸定容,也就是基体为5%盐酸,但是测定结果都是偏低的,这有影响吗?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:我们是称取0.2g土样,加5ml硝酸、4ml氢氟酸和2ml高氯酸消解,然后加盖加热消解。。。就是一般消解土样的方法,不觉得有什么特殊的地方啊!原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
光用王水恐怕是不够的。打破土壤晶格需要用氢氟酸,另外我觉得高氯酸很重要。当然,使用高氯酸可能发生爆炸,大家很多人不愿意用,不过我用了几年了,就是前面那样的做法,从来没有爆炸过
原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:消解完后要赶酸,为了不损坏仪器赶酸要彻底。原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:我们是称取0.2g土样,加5ml硝酸、4ml氢氟酸和2ml高氯酸消解,然后加盖加热消解。。。就是一般消解土样的方法,不觉得有什么特殊的地方啊!原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
用氢氟酸会对仪器有腐蚀作用吗?这样仪器岂不是受到很大影响!
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:消解完后要赶酸,为了不损坏仪器赶酸要彻底。原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:我们是称取0.2g土样,加5ml硝酸、4ml氢氟酸和2ml高氯酸消解,然后加盖加热消解。。。就是一般消解土样的方法,不觉得有什么特殊的地方啊!原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
