主题:【讨论】1ppm相当于1mg/kg
浏览0 回复24 电梯直达
冰火女孩
1ppm相当于1mg/kg大家怎么看?
冰火女孩
1ppm相当于1mg/kg,纯就数值而言相等,现在国际通用为mg/kg。
2、仪器测出来的浓度单位是ug/ml,如果转化为mg/kg是不是这样转化1mg=1000ug,1ml相当于1g,所以1ug/ml相当于1mg/kg。
这两个单位都表示是百万分之一,单位量值是相同的,直接引用就可以。
1518xj
仪器读数1ug/ml,前处理最后定容体积为1ml,那1ml定容液含有1ug/ml*1ml=1ug的目标物,如果你称的样品质量为1g的话,代表这1ug的目标物是从1g的样品里面提取出来的,因此样品目标物的含量=1ug/1g=1mg/kg
所以你上面的转换计算是错误的,
该帖子作者被版主 xuwanxiu20062积分, 2经验,加分理由:应助加分
huangza
mg/L与mg/kg,溶液中含有目标物与固体中含有目标物的区别
该帖子作者被版主 xuwanxiu20063积分, 2经验,加分理由:应助加分
nphfm2009
一个是液体的单位,一个是固体的单位,二者混在一起肯定是不对的
nphfm2009
yiyuxiner
还涉及到密度的问题吧,是不是因为浓度太低,都约等于的,现实中的确有很多这样换算的
yhy1987
这种转换把溶液密度看成1了,应该是不合适的
hhm1990
这种算法我觉得不合适,体积和重量没有直接的关系,要和浓度对应才有意义
hhm1990
雾非雾
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
1ml相当于1g,这个不对的
ppm这个是表示百万分之一的比例值,这个是不考虑纯物理意义的密度体积计算的,只要是相当于百万分之一的值的单位组合都可以互换使用。目前国际上通用mg/kg。
手机版: 1ppm相当于1mg/kg
