主题:【第六届原创】衬管脏了会出现什么情况?
浏览0 回复31 电梯直达
该帖子已被mickeylin设置为精华;
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
衬管脏了会出现什么情况?
衬管是气相色谱的关键配件之一,它位于进样口的气化室内。在做蔬菜中农药残留时,多采取不分流的进样方式,衬管内表面活性点可能导致样品被吸附或分解,故要进行脱活处理,常用的方法是硅烷化,但在高温下工作时,硅烷化的有效期只有几天,因此在分析极性样品时,要注意及时更换衬管或重新硅烷化。如果不及时更换衬管会出现什么情况?看下面的试验。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
气相色谱仪瓦里安的GC-450  ECDFPD检测器,色谱柱DB1701(30*0.25*0.25)、色谱柱DB-1(30*0.32*0.25),自动进样器。
1.2实验条件
ECD实验条件:进样口温度:250,检测器温度300,程序升温:80℃保持1min,15℃/min升到220℃,保持2min,共12.33min。
FPD实验条件:进样口温度:250,检测器温度300,程序升温:80℃保持1min,20℃/min升到180℃,5℃/min升到230℃,15℃/min升到250℃,保持11min,共28.33min。
1.3实验过程
1.3.1配标液:吸取甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯各200uL(浓度为10ug/mL)10mL容量瓶中,浓度为0.2ug/mL,吸取毒死蜱、对硫磷各200uL(浓度为10ug/mL)10mL容量瓶中,浓度为0.2ug/mL
1.3.2样品加标:选取笋瓜破碎样品,样品中无残留,吸取甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯、毒死蜱、对硫磷各200uL25g样品中,同时做空白样品。一个空白,两个加标的平行样品,用NY761-2008进行前处理。
1.3.3标液与样品加标的图谱:用现有的衬管进样后,不改变任何条件,更换一支新衬管重新进样,它的峰面积会有什么变化?看下图所示。
4、更换新衬管后甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯的标液图谱。
2结论
衬管起到保护色谱柱的作用,在分流/无分流进样时,不挥发的样品组分会滞留在衬管中而不进入色谱柱,这些污染物在衬管内积有一定量后,就会对分析产生直接的影响,
影响一、它会吸附样品组分而造成峰拖尾,甚至峰分裂,还会出现鬼峰,如图1中除了甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯外,还有别的杂峰。而同样的标液,更换新衬管后,标液峰很干净,无其它杂峰出现。
影响二、衬管脏了后,会使标液峰面积减少,标液峰面积的减少量与标液本身性质有关,减少量不等,这样在计算回收率时,会出现回收率偏高的现象,这样的数据结果已经偏离了正确的范围。
我们在出现峰拖尾或鬼峰时,都会去更换衬管,如果拖尾或鬼峰情况并不明显,就会认为衬管是能用的,但此时你的峰面积可能已经偏大了,最终的结果已经偏高,所以在做一批样品时要做加标回收率,不仅验证前处理中是否有损耗,也要验证一下衬管是否能用。因此一定要保持衬管干净,注意及时清洁、更换。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创作品奖励
hbnjzx
有问题、有实验、有结论、这是真实的原创,尤其还是大星期天的发原创,楼主真是仪器信息网的忠实版主,赞了
附上一张不分流进样口的衬管资料。
1
2013/11/9 21:49:17 Last edit by zyl3367898
wulin321
symmacros
xiao-jin
做蔬菜中农药残留时,可能20个样品就要换一次衬管,如果不换衬管可能会出现以上情况,而且色谱柱也是一年换一根,费钱呀。
青林
千层峰
zal
文章较短,没准备投稿,只是工作中出现这一情况,总结一下。
