主题:【讨论】方法收集,你知道哪种高纯金属的检测方法?请与大家分享
浏览0 回复14 电梯直达
looaoo
收集金属种类:所有高纯金属
譬如:
金属 :Cr
标准 : GB 28908-2012 (此标准无,需大侠们分享
纯度表示:暂无
检测方法:暂无
金属 :
Ni
标准 : GB6516 电解镍,纯度大于99.20 (需要此标准可以和我联系)
纯度表示:100%-杂质含量
检测方法:GB 8647
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖
tang566
以下链接有一些.
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131108/5051456/
looaoo
原文由 tang566(tang566) 发表:
以下链接有一些.
我想收集的是高纯金属,99左右或以上的!
依风1986
火狐
要看什么金属了,tang版主链接的都是ICP法测杂质的,应该能适用一部分。
不知道楼主需要的是仪器分析的标准还是经典化学方法的标准?
据我目前所处理的样品,高纯镍应该是最难消解的我到目前都没有很好的办法去消解。
looaoo
原文由 火狐(v2770168) 发表:
高纯镍比较好消解吧,硝酸,王水可以消解吧!
但是高镍基合金倒是不好消解,可以采用微波消解
守一
原文由 looaoo(looaoo) 发表:
微波消解也用金属吗
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
微波消解也用金属吗
微波消解金属有必要吗?感觉也很奇怪!
looaoo
微波消解也用金属吗
嗯,可以用
火狐
我这边尝试过消解70%左右的镍,感觉很好消解,90%以上的很难消解,反正不能用硝酸,钝化后基本没啥办法了。
砂锅粥
微波不能消解金属吧,不怕爆?
