原文由 火狐(v2770168) 发表:每个波长间数据都隔很远啊,但是3个波长感觉都没有干扰。选推荐波长的话,其他几个波长似乎也有道理,不好判断!不过老师你配标液怎么选择这么大的跨度0.1、1.0、5.0这样的话0.1如果不能呈线性的话,曲线就只剩下2个点了,我一般在中间加个0.5和2.0的,建5个点,不成线性的话再舍弃。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:没有第一组数据?第二、三组数据如下:220波长,两次测的差异还是挺大。搞错了,第二组数据的Pb220.353结果是571.514mg/kg,是我写错了,你可以在文章里找到原数据,第一组Pb220.353结果是552.417mg/kg,你可以在文章里找到原数据这样,同一波长两次的数据差异与其它波长相近。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:不同波长测的结果差异还是很大。没错,现在就是选值问题有没试一下用内标法,看能否避免这样的问题。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:标准溶液是如何配制的?样品是盐酸介质,震荡后过滤上机?
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:油漆中的危害成分较多现在环保油漆还好,市面上售卖的油漆 不敢保证是不是要贵很多
