紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第六届原创】普析通用1901双光束紫外可见分光度计维修
浏览0 回复12 电梯直达
lsyecspc
维权声明:本文为liushuyong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                    普析1901分光光度计更换反光镜
    仪器购于2005年,主要用于抗生素原料药的透光率及吸收度检测。
仪器型号:普析通用1901
    仪器故障现象:自检过程中提示波长检测失败,灯能量低。
    仪器故障分析:灯能量低可能是灯老化或光路污染的问题,先考虑更换新灯进行测试。更换新灯后用镜头纸擦拭透镜部分,开机自检,故障依旧。检查反光镜上有一层雾状薄膜,判断为反光镜腐蚀,只能进行更换。
    仪器故障处理:下图是灯室全景
关机,松开反光镜底座上的两个固定螺丝,向上提起取下底座。见下图
取下固定反光镜的两个螺丝,反光镜是用AB胶粘到底座上的,可以加热使AB胶熔化,取下反光镜,清除底座上的残余AB胶。见下图
将新反光镜安装到底座上,用弹簧片和螺丝固定好,见下图
在粘贴孔处涂上AB胶,将位置调节到正中,用手按压约5分钟,待胶固化即可。将反光镜安装到底座上,固定好位置。开机自检,如提示灯能量或波长检查失败,可用一白纸档在光通道处,松开底座固定螺丝,在自检过程中手动转动反光镜底座,分别在氘灯能量检查和钨灯能量检查时使紫外光和白光聚焦到光路中央,配合反光镜俯仰角两个螺丝的调节,使透过光路的光线强度达到最大值,固定好四个固定螺丝。开机自检通过后,用仪器自带的黑挡块进行暗电流校正,保存校正数据,完成反光镜更换。
总结:反光镜在长期使用过程中在高温和化验室有机气体的作用下会发生腐蚀,表面形成一层氧化膜,造成杂散光增加,光能量变低,因而出现上述故障。反光镜不建议进行擦洗,擦过后会在表面留上划痕,这样分造成杂散光增加,影响仪器稳定性和精度。更换反光镜过程中也不要用手接触镜面,否则会在镜面上留下手印。粘贴前先将反光镜用固定螺丝固定的底座上,再将AB胶调匀从粘贴孔加入,防止镜片粘贴过程中掉落或粘上胶水。
tutm
楼主从哪儿得到新的“反射镜”?
恐怕这是关键吧。
lsyecspc
tutm
呵,这就是了,不然我想这东西也不太好找替代品的。这反射镜多少钱?我们也有一台这个型号的,估计也得准备这个工作了,正好参考一下你的这一原创作品。
支持!
wulin321
夕阳
楼主如果是非厂家专业维修人员,能自行更换光源镜实属不易,赞一个。
由于我没有使用过普析的分光,并且楼主的照片和撰文介绍的不太清楚,故有几个关键问题想请楼主确认一下:
(1)光源镜既然是用固定夹具固定在镜座上了,为何还要用AB胶从镜架的后面的小洞里粘住?
(2)镜座底部的两只螺丝,一是起到固定在转换电机上的作用;二是调整光源镜的左右角度的吧?
(3)从照片上看,镜架似乎是铸铝或不锈钢材料制作的;如是,这样坚固的材料又与镜子通过胶粘和夹具紧固在一起,那么仅仅依靠镜子前面的两只垂直调整螺丝,又是如何能将光源镜做仰俯角的调整呢?是依靠底座的那条开口缝隙的形变来完成的吗?
为了辅助我的提问,请楼主参阅我标注过的您上传的照片如下:
最后,我建议楼主将这篇原创的题目改为【更换普析1910紫外的光源镜】更为贴切文章内容?原题目似乎有些大了吧?不妥之处还望楼主海涵。
2013/11/23 17:00:29 Last edit by anping
lsyecspc
首先谢谢更改!1、反光镜与底座仅靠上面一个弹簧片固定不住,您图中下方箭头位置是调整俯仰角度的两个螺丝在镜子里的影子,不用胶粘住会影响仪器稳定性。岛津UV-2450与此型号的仪器光路相同,他的反光镜后面有一层软的靠垫,固定相对稳固,不用胶粘,但安装不注意时也会出现仪器不稳定现象,我就曾出现过这种现象。灯室温度是很高的,在高温下原本固定的较紧的螺丝也会松动。2、底座上两个螺丝仅是用来固定的,因为底座本身插到轴上就已经很紧了。3、底座是不锈钢的,是靠两个螺丝调节的,两个螺丝分别拧在中间的缝隙上下两侧,一个用来压紧缝隙,一个用来张开,两个配合使用,其实不用调节太大角度,只需一点儿微调。结构见下图
lsyecspc
夕阳
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
谢谢楼主的解答!那么光源镜的左右方向依靠什么调节?
lsyecspc
镜片粘正了不用左右调节,俯仰角度一般也不用调,只要粘的时候注意就可以了。
夕阳
分光光度计无论是更换光源(氘灯、钨灯)还是光源镜,最后均要微调光源镜左右以及俯仰角度的。这是因为仪器的单色器的狭缝很窄,如果光源的中心光斑不能与狭缝完全吻合,会造成仪器的信噪比下降的。这点其实楼主在文章的最后也涉及到了(见下图)。
文中的使用白纸看光斑的方法只是初步粗调;细调是:紫外区利用氘灯的特征谱线的强度大小以及可见区利用钨灯在500~600nm区间的强度大小来校正的。
