维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
中药材提取过程中回收乙醇挥发性杂质检测
前言: 某中药注射剂的原料药材在前处理提取过程中,依据生产工艺要使用大量的乙醇做溶媒提取其中的有效成分。本次试验主要是检测已经使用过的乙醇,经过处理之后,是否以仍然符合标准要求后,二次投入使用,达到降低成本的目的。
关键词:中药材、乙醇、挥发性杂质等。
标准依据:《中国药典》2010年版
主要仪器:
Agilent 7890A 气相色谱仪
Agilent DB-624
毛细管柱(30m*0.25mm*1.4
μm
)大龙 微量移液器 (20-200
μl
) 主要试剂:无水甲醇 色谱纯 乙醛 色谱纯乙缩醛 色谱纯 苯 分析纯4-甲基-2-
戊醇 色谱纯测试条件: FID
检测器H2
:45ml/min Air
:400 ml/min
进样口温度:200
℃ 检测器温度:280
℃ 柱温:初始 40
℃保持12min
,然后以 10
℃/min
升至240
℃保持10min
载气:N2
流速:2.0ml/min
分流比:50
∶1
对照溶液配制:精密量取无水甲醇100μl
置50ml
量瓶内用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml
置50ml
量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照(a)
。精密量取无水甲醇50μl
,乙醛50μl
置50ml
量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100μl
置10ml
量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照(b)
。精密量取乙缩醛150μl
置50ml
置10ml
量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照(c
)。精密量取苯100μl
置100ml
置50ml
量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照(d
)。供试品溶液配制:取供试品作为供试品(a
)。精密量取4-
甲基-2-
戊醇150μl
置500ml
量瓶中用供试品稀释至刻度,摇匀,作为供试品(b
)。分别量取对照溶液(a
)(b
)(c
)(d
)和供试品溶液(a
)(b
)各1μl
注入气相色谱仪测得:图1 对照(a
)无水甲醇图2 对照(b
)乙醛和无水甲醇 图3 对照(c
)乙缩醛图4对照(d
)苯图5没有使用过的供试品 (a )图6没有使用过的供试品 (b) 4-
甲基-2-
戊醇图7 使用过两次以上供试品 (a )图8 使用过两次以上供试品 (b)总结与数据分析:通过上述实验,我们发现回收的乙醇,使用过两次以后杂质会增加很多,建议回收乙醇使用不能超过2次。分析杂质来源控制杂质含量,是我们车间降低成本的有效途径。方法采用标准加入法测定,方法准确度较高。
