主题:【第十七届原创】中药颗粒剂中陈皮苷系统适用性与专属性测定
浏览0 回复2 电梯直达
上党之巅
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1)溶液配制
空白溶剂:甲醇
对照品溶液:取橙皮苷对照品约10mg,精密称定,置50ml量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀。(浓度约为0.2mg/ml
供试溶液:本品研细,取约2g精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz45分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
阴性样品溶液:本品研细,取约2g精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz45分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
(2)测定法
精密量取空白溶剂、对照品溶液、供试品溶液、阴性样品溶液各10μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图。
1 进样精密度测试结果
名称
保留时间(min
峰面积
对照品溶液1
16.137
62.333
对照品溶液2
16.238
62.422
对照品溶液3
16.320
62.329
对照品溶液4
16.337
62.118
对照品溶液5
16.432
61.849
均值
16.293
62.210
RSD%
0.68
0.37
2 专属性测试结果
名称
主峰保留时间(min
论板数
拖尾因子
分离度
对照品溶液
16.137
8606
1.10
供试品溶液
16.525
8510
1.05
5.88
叠加图谱如下:
(3)实验结论:
空白溶剂、阴性样品溶液均不干扰橙皮苷测定;
对照品溶液连续测试5针,峰面积RSD0.37%不大于5.0%;保留时间RSD0.68%不大于2.0%
供试品溶液中,主峰理论板数为8510,不低于2000,拖尾因子为1.05不大2.0橙皮苷色谱峰与相邻色谱峰之间的分离度为5.88,大于1.5见表1和表2
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiahuanihao
房东的猫
