主题:【讨论】为什么要割柱子?多久割一次柱子?如何割柱子?
浏览0 回复5 电梯直达
holmes8519
最近做样,慢慢的发现沸点较高的物质响应值降低,并且峰明显变宽,有一些物质的保留时间延长,与其他的峰没完全分开。于是卸下了质谱柱,看到进样口一端大约3cm的长度颜色明显变黑了,割了10cm的柱子。开机进样,效果明显改善。
想问一下一般多久割一次柱子呢?如何割?看到这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101225/3037181/  说还需要用放大镜看切口是否平齐。实际我从没这样做过。
大家一般一次割掉多长呢?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
一次割掉多长要看柱子的污染情况而定,一般10-20cm,如果污染严重的话,可能要1m。
雾非雾
割柱子的频率与进样口维护和样品前处理净化的好坏有很大关系。一般是20-30cm,不过也要根据实际情况采取合适的长度。
至于说割的时候只要水平轻轻一划,轻轻一掰就可以,不需要用放大镜观察的,没有那么精细。
蓝是那么的天
高沸点物质溶液残留在柱头端,影响柱效,产生鬼峰。一般根据测算情况而定是不是切柱子,一般新柱子频率较低,用一段时间后视样品量适当提升频率。
千层峰
柱子用久了,柱头部位的固定相会因为样品的进入,从而影响了它的性能,把这段切去,就好了。
一般用陶瓷割片轻轻一划,然后顺势用割片一碰就好了。
实在不放心,就用放大镜看看切口吧。缺口不平会影响出峰的。
千层峰
我曾有一次割柱子,一下割了50cm。效果才好。
样品干净,浓度低,柱子就能用的更久。
