炬 管 维 护 手 册
对于石英材质的炬管,任何浓度的氢氟酸(HF)均会对其造成不可修复的损坏。
炬管在出厂时已经过清洁,可以立即在仪器上使用,无须进行酸预处理。
请勿使用超声波清洗器对炬管进行清洗。
炬管的操作、保存和运输
炬管采用高品质石英制造,请谨慎操作。切勿将炬管与硬物撞击或在未保护的情况下放置保存。当炬管与雾化室、载气管等连接时,请谨慎操作以防止破碎。切勿使用金属、陶瓷或任何刮擦工具。否则极可能对炬管造成损坏。请使用炬管原包装盒保存炬管。
使用温度
当温度超过石英熔点后炬管会熔化,这种情况主要是氩气流量错误导致。保持等离子体炬不与炬管接触十分关键,而氩气流正是起到保持火炬,防止火炬与炬管接触的作用。如果氩气流量设置不正确、气流受到干扰或氩气泄露,将马上发生炬管烧熔。推荐采用GazFit以保证可靠的气路连接。另外,炬管与RF线圈的安装位置也是可能导致炬管熔化的潜在因素之一。我方提供安装定位工具以保证正确的炬管线圈位置。即使以上条件都合适,长期的高温也会使炬管颜色变浑浊,一些高温分析应用可能会很快导致炬管颜色变化。
污染
石英表面的污染在高温条件下会使炬管迅速变色,污染大多是由于样品在外管位置造成的盐或油沉积。发生这种情况后需要定期清洗炬管。采用在马弗炉内450℃烘烤30分钟去除有机物样品的碳沉积。采用10%盐酸浸泡去除盐沉积。如果外管经常发生样品沉积污染问题,建议可以采用稍微短一些的外管。尽管会损失一些灵敏度,但是这样会明显提高炬管的寿命。我方可以提供多种短外管或全拆卸炬管,全拆卸炬管只需要更换外管而不是整只炬管。
徒手接触炬管也可以造成石英表面污染,手上的油脂会在高温下加速炬管变色并缩短使用寿命,故请在对炬管进行操作时带手套以防止污染。
日常维护
在分析开始和结束时使用弱酸空白样品对炬管冲洗几分钟。这样可以确保样品不在炬管内沉积或者结晶。请勿使用超声波清洗器对炬管进行清洗。
以上资料由作者翻译,水平有限,难免有表达不周的地方,见谅。
北京瑞利君利科技发展有限公司
www.
ICP-MS.com.cn
