主题:【第六届原创】简单处理——解决天平门关闭不了的问题
浏览0 回复26 电梯直达
面对面想你
该帖子已被happy美丽设置为精华; 奖励积分记录: happy美丽(20分)
维权声明:本文为jackcong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
故障仪器名称:十万分之一天平;
生产厂家:赛多利斯;
型号:ME215S;
测试量程:0.01mg——210g;
故障现象:按自动关门键,玻璃门向前移动,在接近完全关闭地点大约1cm处,又自动弹开;
发生日期:2013年11月8日;
故障影响:玻璃门无法关闭,对测试精度要求较高的样品结果会有影响,显示值会不停的跳动;
处理尝试:按关门键,然后强行将门合在完全关闭状态,等待数秒,自动门不再弹回;
前期故障:同上故障于2012年年底也发生过一次,经过拆下天平门附近的部件,处理周边灰尘,安装完毕尝试,故障解除,原因未知。关闭
以下为尝试维修的简单描述:
1.天平的故障状态:
2.先关闭天平,取下托盘;
3.对托盘凹槽内的赃物或灰尘进行处理,注意,洗耳球沿中心向外吹气;
4.清洁其他地方灰尘,洗耳球不能清除的可以用软毛刷;
5.开始拆卸天平门,下面是拆卸工具及处理工具,其实天平门下面就3颗十字螺丝;
6.对天平门的两个轴承处滴加适量的机油(上下分别有一个,天平门在两个轴之间滑动),起到润滑作用;
7.重新旋紧螺丝,开机尝试,故障解除(门能自动合上)。
虽然故障很简单,但是需要我们去动手尝试;
不是每一次故障都得要求厂家来维修,不是每一次故障都得企业花钱;
真的,如果要维修或送检,路费+维修费少说也得上千了;
还是那句话,作为工程师的你,不光只是要做好检测,仪器的维护维修也是一门大的学问,多动手!
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:原创加分~
您可能想找: 天平 询底价
happy美丽
仪器状态很大程度上决定了检测工作的质量~
所以,仪器的维护保养,其实也是我们平时工作中很重要的内容之一~
tutm
虽然过程比较简单,但是也蕴含着不少智慧啊
照片最好转正吧,不然看着脖子别扭
面对面想你
原文由 tutm(tutm) 发表:
照片最好转正吧,不然看着脖子别扭
呵呵,当时用手机拍的,效果不太好,将就一下吧。
面对面想你
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
美丽版主说得对极了,前段时间有老师给我们培训,说他们那有些仪器都用了好几十年;
当时真的很羞愧,我们的仪器,用到十年的,都很少,拿现在的状态评估,估计10年之后,大部分都报废了。
qianguiyun1
fangrui-li
十万分之一天平,怎么看外观那么脏呢。 这对于高精度天平来讲合适吗? 呵,个人建议。
该帖子作者被版主 jackcong3积分, 2经验,加分理由:不错,发现问题了。
面对面想你
原文由 fangrui-li(shp-li) 发表:
您的眼睛很犀利,被您发现了。我们公司生产石墨的,这个是多年下来累计的结果,擦拭不掉了。
huangza
面对面想你
原文由 huangza(huangza) 发表:
仪器的日常维护与保养很容易被忽视啊
是啊,平时大家都觉得天平不需要什么保养,只要除尘,搞干净就可以了,没想到太多。
金条
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
厉害啊。。石墨烯吗?那个东西贵吧
