原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
应该根据样品的特性来选择分析方法吧。
有的品种在药典专论中已明确写了用197M方法的
有没有对照图谱?做一下看看。
因为没有矿物油,没试过,USP一般没有对照图谱,通常是与对照品图谱比较
配套红外实验用品的厂家都有卖的,可以买一瓶备用。或者直接找红外厂家,肯定可以买到。
好像英国药典、日本药典是有标准图谱的?
《药品红外光谱集》第四卷中提到有:
1.压片法
2.糊法
3.膜法
4.溶液法
5.衰减全反射法
6.气体法
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
应该根据样品的特性来选择分析方法吧。
有没有对照图谱?做一下看看。
好像英国药典、日本药典是有标准图谱的?
有一部分有,比较少
《药品红外光谱集》第四卷中提到有:
1.压片法
2.糊法
3.膜法
4.溶液法
5.衰减全反射法
6.气体法
美国药典也是六种方法,有对应关系吗?
Six methods are indicated for the preparation of previously dried test specimens and Reference Standards for analysis. The reference <197K> in a monograph signifies that the substance under examination is mixed intimately with potassium bromide. The reference <197M> in a monograph signifies that the substance under examination is finely ground and dispersed in mineral oil. The reference <197F> in a monograph signifies that the substance under examination is suspended neat between suitable (for example, sodium chloride or potassium bromide) plates. The reference <197S> signifies that a solution of designated concentration is prepared in the solvent specified in the individual monograph, and the solution is examined in 0.1-mm cells unless a different cell path length is specified in the individual monograph. The reference <197A> signifies that the substance under examination is intimately in contact with an internal reflection element for attenuated total reflectance (ATR) analysis. The reference <197E> signifies that the substance under examination is pressed as a thin sample against a suitable plate for IR microscopic analysis.
《药品红外光谱集》第四卷中提到有:
1.压片法
2.糊法
3.膜法
4.溶液法
5.衰减全反射法
6.气体法
美国药典也是六种方法,有对应关系吗?
大串英文看不懂啊,microscopic是不是显微的意思?
《药品红外光谱集》第四卷中提到有:
1.压片法
2.糊法
3.膜法
4.溶液法
5.衰减全反射法
6.气体法
美国药典也是六种方法,有对应关系吗?
好象是这意思,只是没用过,不太懂
