原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
一般仪器都能达到检出限要求的吧,如果不能满足,那这项目也就无法认证了
这个不一定,这不是仪器漫步满足的问题。有些标准的检出限就是很坑。
举个例子,5009.17-2003 食品中汞,标准给出的检出限是 原子荧光光谱分析法:0.15ug/kg。做得到吗?我是做不到。该标准的标曲还是1、2、4、8、10ug/L的呢。汞,这么高浓度的标曲,能做到0.15ug/kg?
确实很难啊,我的土壤汞标准检出限是2ug/g,差了10倍啊
你们食品取样量是多少啊?
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
你们食品取样量是多少啊?
一般取0.2~0.5g吧,定容到10毫升。
如果是仪器附带做出来的仪器检出限,乘以定容体积除以质量,可能差不多或小于它给的那个值0.15ug/kg。但事实上,真正检测中0.15ug/kg做不到。
