原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:大哥。这几个都不是18401项目好吧。只有摩擦是,而且摩擦对于起绒织物是用方头的。我是不觉得毛织物没法测摩擦[/quo原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
你所谓的测试方法不适合我很好奇是哪些不适合?
色牢度就那几个最简单的项目。
然后就是ph、甲醛、偶氮、异味几个项目了。
应该没有哪个是毛织物不适合的吧?
断裂强力,起毛球,摩擦色牢度,缩水率等
我只是一个比喻,如果你较真,那就掰掰,你用GB18401的方法做过毛织产品的汗渍色牢度和水渍色牢度没有,样品很厚,然后放在树脂板上一压,树脂板就烂一个,不信你试一下
原文由 wulin321(wulin321) 发表:我知道啊。那就更没问题了。毛衣测摩擦有什么问题?原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:大哥。这几个都不是18401项目好吧。只有摩擦是,而且摩擦对于起绒织物是用方头的。我是不觉得毛织物没法测摩擦原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
色牢度就那几个最简单的项目。
应该没有哪个是毛织物不适合的吧?
断裂强力,起毛球,摩擦色牢度,缩水率等
毛织不属于起绒织物,你没有穿过毛衣吗
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:这不是较真啊。原文由 wulin321(wulin321) 发表:大哥。这几个都不是18401项目好吧。只有摩擦是,而且摩擦对于起绒织物是用方头的。我是不觉得毛织物没法测摩擦[/quo原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
色牢度就那几个最简单的项目。
应该没有哪个是毛织物不适合的吧?
断裂强力,起毛球,摩擦色牢度,缩水率等
你的标题问的就是需不需要按18401测试。那我就和你说了啊,18401规定的项目毛织物都可以测试。
然后你就举那几个例子。但这几个例子都和18401没关系啊。
我也不可能说任何样品都可以测所有项目啊。
而且我还真不信一压就烂。我们又不是没测过厚的样品。3-4毫米的样品我们也测过,厚毛衣一年测几百件还是有的。
从承压角度来讲,4×10的受力面积,那点压力根本不会对树脂版产生破坏性。
如果是我理解的话,我会认为操作有问题,或者是树脂版质量太差。除非你们的织物上面不平,有凸起。这是有可能。
18401规定是对在境内生产、销售的所有样品都要符合规定、但是附录A里规定有例外。你可以看下是否符合例外的情况。
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:这不是较真啊。原文由 wulin321(wulin321) 发表:大哥。这几个都不是18401项目好吧。只有摩擦是,而且摩擦对于起绒织物是用方头的。我是不觉得毛织物没法测摩擦[/quo原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
色牢度就那几个最简单的项目。
应该没有哪个是毛织物不适合的吧?
断裂强力,起毛球,摩擦色牢度,缩水率等
这个不是厚,是坑洼不平,上面就是树脂板破裂的图片,你可能很少关注汗渍色牢度测试,汗渍色牢度测试还要压重锤4.5KG
色牢度就那几个最简单的项目。
应该没有哪个是毛织物不适合的吧?
断裂强力,起毛球,摩擦色牢度,缩水率等
18401规定是对在境内生产、销售的所有样品都要符合规定、但是附录A里规定有例外。你可以看下是否符合例外的情况。[/quote
附录A里规定没毛织品
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:我知道啊。那就更没问题了。毛衣测摩擦有什么问题?原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:大哥。这几个都不是18401项目好吧。只有摩擦是,而且摩擦对于起绒织物是用方头的。我是不觉得毛织物没法测摩擦原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
色牢度就那几个最简单的项目。
应该没有哪个是毛织物不适合的吧?
断裂强力,起毛球,摩擦色牢度,缩水率等
毛织不属于起绒织物,你没有穿过毛衣吗
原文由 wulin321(wulin321) 发表:粗毛衣我是知道的。很难磨,但是可以磨的。需要将织物进行拉伸,而不是松弛状态下进行摩擦。否则织物变形会阻碍摩擦头运动的。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:我知道啊。那就更没问题了。毛衣测摩擦有什么问题?原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:大哥。这几个都不是18401项目好吧。只有摩擦是,而且摩擦对于起绒织物是用方头的。我是不觉得毛织物没法测摩擦原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
色牢度就那几个最简单的项目。
应该没有哪个是毛织物不适合的吧?
断裂强力,起毛球,摩擦色牢度,缩水率等
毛织不属于起绒织物,你没有穿过毛衣吗
不好测,有些细的还可以,粗毛线做的毛衣有时磨不动
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:这个我知道的。虽然我做的比较少。但是我和做汗渍的同事搭班工作也有4年了。你说这种不平的样品我们也遇到过。但是纺织品毕竟是不是硬的,除非你们的织物高低差距太大,而且是多块样品才会出现这种情况。原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:这不是较真啊。原文由 wulin321(wulin321) 发表:大哥。这几个都不是18401项目好吧。只有摩擦是,而且摩擦对于起绒织物是用方头的。我是不觉得毛织物没法测摩擦[/quo原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
色牢度就那几个最简单的项目。
应该没有哪个是毛织物不适合的吧?
断裂强力,起毛球,摩擦色牢度,缩水率等
一般是不会出现的。而且树脂板本身是有一定韧性的。不是区区4.5kg的力值就可以损坏的。
是不是你们的板太脆了?要不你们找几家兄弟机构看看吧。如果一做就碎,那不是这种产品有问题,就是标准有问题了。那这些检测量巨大的商业检测机构不都要死了。虽然钱不贵。
我还是这个看法,可能并不是不适合。以前我做实验时出问题了也认为标准不好,后来去别的地方学习,发现是自己没整对。
