原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:工作标液的浓度点:0.02、0.04、0.1、0.2、0.5mg/L这个浓度保存起来困难吗?我配了几次0.02~0.09的,线性有好有怀,但隔天就差远了长时间保存起来有些困难,假如你单测汞,在标液中加些重铬酸钾就可以保存1个月左右。
原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:长时间保存起来有些困难,假如你单测汞,在标液中加些重铬酸钾就可以保存1个月左右。一般实验室都不会单标汞的吧?如果混标工作溶液加入重铬酸钾会不会对其他元素有影响?
原文由 tang566(tang566) 发表:一般实验室都不会单标汞的吧?如果混标工作溶液加入重铬酸钾会不会对其他元素有影响?
原文由 tuyano(tuyano) 发表:重铬酸钾本身就带Cr元素啊,ICP-OES无法区分价态,所以标液中Cr含量应增加了
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:重铬酸钾本身就带Cr元素啊,ICP-OES无法区分价态,所以标液中Cr含量应增加了你的被测元素有测铬,那就不能用这个方法了。可以考虑将汞配成单标,其它元素配成混标。
原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:你的被测元素有测铬,那就不能用这个方法了。可以考虑将汞配成单标,其它元素配成混标。这样做的话,样品量相当于增加了一倍,也不太可行啊。混标中要低浓度汞元素稳定还真有点困难
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:你可以配置0,5,10,20,40ppb,的标准溶液;保存的话可以在标准稀释溶液里面加点重铬酸钾。ICP还可以做到这么低要求?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:你可以配置0,5,10,20,40ppb,的标准溶液;保存的话可以在标准稀释溶液里面加点重铬酸钾。这个ICP-OES配的曲线仪器走起来估计难成线性,误差大
