主题:【求助】总磷测定问题
浏览0 回复4 电梯直达
大螺丝钉
我公司最近要求测总磷,一直用连华科技的5B-3BV8测cod,最近公司要求测总磷,水样加上试剂后是蓝色的,比人工测出的值高很多,是怎么回事啊,有用的的帮忙给指点一下,谢谢!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:求助补分
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
万虽玉
用的是什么方法?一般比色法都是用钼锑抗分光光度法,你是不是用的这个方法。如果是你检查一下抗坏血酸是不是合格的。
peiliming
楼主说的不太清楚,人工测总磷不也要采用光度法吗,可能你们以前采用的是高压锅,我们以前也采用高压锅测总磷,经常出现密封不严的问题,测值就很容易偏低,后来,我们采用总磷测定仪,用密封管加消解器,数值就正常了。如果你的水样加上试剂后是蓝色的,说明水样总磷很高了,你以前应该是做低了。
vvsq136
人工测定的误差相对来说要大一些,必定人为的因素不稳定,仪器测量比较稳定,用光度计测定总磷,肉眼能看出显示蓝色,说明水样的总磷浓度已经很高了,不管之后比不比色,已经确定高了,所以应该从之前的步骤里面找问题,更有可能是你们之前做的比较低。
是不是人工的时候稀释倍数不合理啊。还有仪器以前用的时候正常的吗?
手机版: 总磷测定问题
