原文由 俟(v2780304) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 俟(v2780304) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
感觉石墨炉就是比较麻烦 调进样系统啥的 乱七八糟烦死了 现在能用ms就用ms 都不想用石墨炉了
我们单位的ms没有自动进样器,测单一元素而且样品多的时候,石墨炉更好。毕竟负责上机的就我一个人,能节约我的时间,去做别的事情。
嘿嘿 我们的MS也没有自动进样器 但是测定样品快 我感觉比石墨炉准 而且速度快
我们上机一批是几百个样品。虽然ms快,也要人守着换样。一做就是两三天。
所以用石墨炉来做。一天花10分钟把样品放在自动进样器就行了。省下大把时间做别的事情。
做过比对。两个结果差值在1ppb。完全可以接受这种误差。
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 俟(v2780304) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 俟(v2780304) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
怎么说呢!如果我们的石墨炉几百个样,就打400个样,我们的石墨炉在完全不停的状态下约需要1200min ,也就是20H 。如果用ms测定的话也就四小时的事!我见过用ms一天测定1400件样品的!
原文由 俟(v2780304) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 俟(v2780304) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 俟(v2780304) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
我一天上ms差不多最多就是600个,另外因为是液氩,用量太大的时候,增压阀经常泄压,很浪费氩气。
而且我比较胆小,液氩泄压的时候,声音比较大。每次把我吓一跳。
所以一般都是上午和下午分别上机2个多小时。除去调机,关机的时间,真正测定的时间差不多是2个小时。一天就300个样最多了。
石墨炉不用人看着,上午一批,下午一批。一天下来总共120个样。如果着急,晚上再一批,一天下来接近200个样品。
而且如果样品量不大的情况下,可以使用标准加入法,使测量的结果更为准确。
其实真实的情况是:如果ms有自动进样器我肯定选ms了……
