主题:【讨论】关于Coating
浏览0 回复11 电梯直达
d_evil
在做EN soluble和cpsia total pb的时候,金属底材跟塑胶底材上相同的coating要分开测试吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
千层峰
依风1986
chun870605
纸片和纸板上的涂层不需分开来做可溶,一起测。
金属上的涂层要分开来测,不能刮,建议松油
金属是可接触的小物件才需要测可溶。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:参与
依风1986
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
金属是可接触的小物件才需要测可溶。
松油是啥?金属涂层可以加丙酮分开再烘干
chun870605
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
金属是可接触的小物件才需要测可溶。
松油是啥?金属涂层可以加丙酮分开再烘干
loosen,喷点溶剂轻轻剥下来,或者洗油
依风1986
金属是可接触的小物件才需要测可溶。
松油是啥?金属涂层可以加丙酮分开再烘干
你们做金属涂层多吗?我们之前那个THOMAS火车头到有,不过是TOMY的产品,原来RC2的
tang566
火狐
基材不同的涂层要分开测。
娴闲
金属是可接触的小物件才需要测可溶。
什么叫松油啊?
chun870605
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
金属是可接触的小物件才需要测可溶。
什么叫松油啊?
美泰的标准里的,loosen,就是喷点溶剂(丙酮或酒精或混合)再轻轻刮下来,最好就剥下来,避免刮到基材
