仪器检出限与方法检出限
检出限是评价某一分析方法及测试仪器性能的重要指标,是指某一仪器在特定的分析方法下,可以定性地从样品中检出待测物质的最小浓度或最小量。
检出限也有人把它认为是灵敏度,是信噪比的体现,越低越好(灵敏度是越高越好)。
检出限一般分为两部分。一部分是仪器的检出限,另一部分是检测方法的检出限。
降低仪器检出限一般有两种方法,一是降低仪器噪声,二是增加仪器信号强度。
方法检出限不仅与仪器的噪声、灵敏度有关,同时还受实验条件和前处理结果的影响。
方法检出限分为供试品(标准品)的最小检出浓度(或最小检出量)和待测品(样品)的最小检出量。
通过优化或改变实验条件(色谱条件)提高方法检出限
包括:仪器型号及配制,色谱柱,流动相,流速,检测波长、色谱柱温度,进样量,是否采用梯度洗脱等。
仪器检出限与方法检出限是两个概念。
仪器检出限和方法检出限是两个不同的概念,仪器检出限是在一定条件下,比如紫外可见光检测器,检出限是在检测波长为254nm,色谱柱为C18色谱柱,长一般选250mm,内径4.6mm,颗粒大小为5mm,流动相为甲醇,样品为萘-甲醇溶液,浓度一般为一乘十的负七次方,室温,流量为1.0ml/min,进样量一般选20ul,也有选10ul的,不管选多少,一定得是一个固定值。用浓度除以(峰高除以二倍噪声)得出的,也就是用浓度除以峰高,再乘以二倍噪声得到的结果。以上是个人一点经验和体会,供大家参考、学习。如有不足之处,希望大家多多指点,我们共同讨论、共同学习、多多交流。
