维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
“手把手”教你建立ICP-OES新方法引言 说起新方法,很多新手就觉得很高深莫测,其实不然,只要你掌握了一定的技巧,就算你是刚接触的仪器,你也一样可以自己来建立分析方法。(当然了,你至少对仪器的一些基础知识还是得有个了解的。)ICP-OES由于可以同时测定多种元素,深受广大检测单位的青睐,关于ICP-OES的优点在这里我就不再赘述了。下面以安捷伦的735ES为例,“手把手”教你如何建立新的测试方法。正文部分测试方法的建立,主要涉及到元素、元素谱线的选择、标准溶液的设置(标准曲线)以及仪器参数的设置等方面。下面结合软件界面,图文对应起来一目了然,你想学不会都很难呀。不信,你就接着往下看好了。首先肯定是打开软件界面了,双击“ICP Expert II”图标打开软件界面如下: 在“File(文件)”下拉菜单中选择“New(新建)”出现如下对话框,提示“Create Worksheet(创建工作单)”,由于是新建方法,所以选择”File(文件)“,并保存文件名为20131211.
出现如下界面,显示没有定义光谱线。
选择”Edit Method(编辑方法)“,出来一个元素周期表,上面显示有5个栏目的内容需要我们去设置,分别是”Element(元素)“、”Condition(条件)“、“Standards(标准)”、“QC Test (质控测试)”以及“Notes(注意事项)”。
下面以常测试的元素Ag、Cu、Pb、Ni、Zn为例子来建立一个测试方法,鼠标单击点亮需要测试的元素,并选择相应的谱线,一般选择灵敏线和次灵敏线,如下所示:
如果考虑基体问题,需要用内标监控的话,要选择内标元素,本例以Eu和In 为内标,
根据各个元素的不同,选择不同的内标元素,可设置如下:
这样元素和谱线就设置好了,接下来就是“Condition(条件)”的设置了,一般可以参考仪器默认的,或者根据你测试的标准方法推荐的设置,主要是RF功率、辅助气和雾化气流速、观测高度、读数延迟时间、测试和冲洗时间设置等参数。
完成仪器使用条件的参数设置后,就进入到“Standards(标准)”栏目,仪器默认是一个点,你可以选择添加到4个点或者更多,添加完了会出现如下界面,可根据需要设置线性的偏差、最小、最大浓度等
根据自己工作曲线的需要,设置浓度值,按从小到大的顺序对于输入,如5,50,100,500g/ml
标准曲线设置完成后就进入到“QC Test(质控测试)”,选择下来“Check Standards”——>“New(新建)”可添加曲线和测试过程中的质量控制标准,也就是我们通常说的测试QC;如下所示:
下面就是QC允许的偏差范围,一般控制在10%上下,所以我们设置就是90~110%;
设置完成后保存,软件就回到了测试界面,显示是每测完10个样品就重新画曲线,那样太频繁了,也没有必要,需要设置一下,
这就涉及到进样系统了,把每10个的那个勾去掉,点击“OK”,
你就可以看到如下的界面,你可以每个20个或者40个测试一个QC(这个在QC Test栏目可以添加),待仪器稳定后就可以开始测试了。
结论:
通过以上16个图示和文字的详细解说,我相信你早手痒痒了,相信你也掌握的八九不离十了吧,这就是ICP-OES测试方法的建立,你会了吗?
