原文由 nini2006(nini2006) 发表:
你说的原理是对的。但是不理解你说的“在同一个体系跑CZE-间接激光诱导荧光,发现出的色谱图相同”。是出峰时间都一样吗?
1 直接法,仪器贝克曼PA800,背景缓冲溶液20mM硼酸钠,pH8.5,电压20Kv,未涂敷毛细管内径75微米有效长度38.2厘米,荧光检测器488纳米激发520纳米,四个样品瓶里分别是空白,10mM黄曲霉毒素,10mM赭曲霉毒素,10mM伏马毒素,四个物质在该条件下跑电泳都没有峰,是不是可以认为这四个物质在该条件下都没有荧光?然后就考虑用间接法
原文由 lkqzpp(lkqzpp) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:
你说的原理是对的。但是不理解你说的“在同一个体系跑CZE-间接激光诱导荧光,发现出的色谱图相同”。是出峰时间都一样吗?1 直接法,仪器贝克曼PA800,背景缓冲溶液20mM硼酸钠,pH8.5,电压20Kv,未涂敷毛细管内径75微米有效长度38.2厘米,荧光检测器488纳米激发520纳米,四个样品瓶里分别是空白,10mM黄曲霉毒素,10mM赭曲霉毒素,10mM伏马毒素,四个物质在该条件下跑电泳都没有峰,是不是可以认为这四个物质在该条件下都没有荧光?然后就考虑用间接法
2 间接法,其他条件同上背景缓冲溶液中加了3×10-7M的荧光素钠,四个样品出的峰都是一样的,2.6分钟左右有一正峰,3.0分钟左右有一小负峰。
