维权声明:本文为liuxiaoshuang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一个问题,困扰一周。一个螺丝,决定一切!
因果何在?各位看官不要急,请听我细细道来。我是一个初出茅庐的小实验员,我手底下听我使唤的是一台安捷伦的
气质联用,一台
液相色谱,一台原子发射光谱。那是周一晴朗的早晨,我满怀激情来到单位。首先,第一件事是干什么呢?当然是先看气瓶压力表然后看走之前建好的的序列走完没有。一切正常,只是
气质联用仪的氦气不是很多了。今天没事那就换瓶新的吧。于是关机拿工具,磨刀霍霍向气瓶!
换气是力气活儿加细致活儿的结合,索性兄弟力气够大心够细扛来新气换旧气。从头到尾试漏气一切Perfect!于是开机坐等调谐。按说周二进行调谐合格如同探囊取物吧。不曾想氮气高氧气也高,于是再等调谐到了第三天早上还是不合格。我不淡定了,拿起试漏液再去试漏居然发现减压阀有极轻微的漏气,我想这应该是原因所在吧。找来机修人员检查人家的回答是这样的漏气量是允许的!天冷会有这种情况出现然后头也不回的走了。修理氮气漏气的经验告诉我:自己动手丰衣足食!于是找来406强力胶水和剪成小条的卫生纸缠一圈滴上胶水缠一层再滴胶水,如此反复缠纸滴胶水想漏气都难。周四再调谐一次吧结果让我彻底晕了:还是失败!氮氧含量还是居高不下。我上咱们论坛还有小木虫求助朋友们给我的提示有两个方向第一还是漏气第二气源有问题。我过分相信自己试漏的结果,开始倾向于气源问题了。
第五天也就是今天我求助于安捷伦的售后了,一步步排除首先确定气瓶不漏气,然后增大分流比两个小时进行调谐。结果更惊悚:氮氧含量增加了!继续求助800吧,首先增大分流比后氮氧含量增加可以排除气源有问题的可能。那么另一个可能就是仪器漏气了。工程师说让更换隔垫,拧紧柱子两端的螺丝。我提出了质疑:隔垫新换不久柱子不曾拆卸这都不应该有问题啊!工程师耐心解释:柱子两端的螺丝在柱箱中长期受热会自己松动导致漏气。我抱着一丝希望按要求操作等一个小时后进行调谐,成功了居然成功了!困扰我五天四夜的问题居然来自于一个小小的螺丝!此时我感触颇多不得不停下来做一个总结了。
首先希望各位看官将我的教训转化为自己的经验遇到诸如此类的问题能够做到细致无遗的排查;其次自身的不足在此次事件中暴露出来了,经验不足还盲目自信;再有一点就是遇事要总结,总结要回顾,以前培训就有提到漏气排查的过程只是从来没碰到过这种情况就忘记了。最后要特别感谢一下在论坛求助时给我帮助的人, 谢谢你们!
题外话:昨天发此帖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131219/5114872/在帖中询问是否可以开机加泵油现在想想纯粹是胡闹!没有实际意义而且一旦操作不可行极有可能对仪器造成巨大破坏,请看到的朋友千万不要尝试!
