纺织品汗渍国标测试中,每个测试仪最多可以放置10个样品,十一个树脂片,但是在实际的测试中,往往不能满足测试的需求,影响测试报告的效率,比如,今天实验室收到的样品,全部取样后是42个,实验室有两套汗渍测试仪,按每个测试仪放十个样品,那么两个测试仪都测试两次还剩2个样品,那这2个样品,按标准还要单独测试一次,费时费力,那么能不能把这一个样品加入到已经放了十个样品的测试仪上呢,我们实验室内部就做一个验证,看对测试结果有没有影响。
1.测试原理
经对比测试,验证汗渍色牢度测试中树脂片的数量增加对测试结果的影响
2.参照标准
GB/T3922-1995《纺织品耐汗渍色牢度试验方法》
3.所需设备和材料
3.1一个不锈钢架,一组重为50N,底部面积11.5CMX6CM重锤<包括弹簧压板>;并附有尺寸11.5CMX6CM,厚度0.15CM的树脂片,仪器结构保证试样受压12.5KPa
3.2恒温烘箱
3.3试剂
A.L组氨酸盐酸盐一水合物
B氯化钠,分析纯
C磷酸氢二钠十二水合物,分析纯
D磷酸二氢钠二水合物,分析纯
E氢氧化钠,分析纯
3.4多纤维布<标准物质>
4.测试
4.1取样,离布边至少15CM以上,每个组合试样需要两块,每块尺寸4CMX10CM,分别与一块多纤维织物短边缝合,每个试样准备两份,备用。
4.2已缝合好的试样进行称量,试样重量和试液的容积按1:50的比例放入塑料盒内,使试样完全湿润,室温下放置30min,取出试样,把组合试样放在试样板上,用另一块试样板刮去过多的试液,将试样夹在两块试样板中间,用同样步骤放好其他组合试样,一个试验仪放置10块试样,11个树脂片,然后用50N的重锤压紧钢板旋紧螺丝,拿下重锤,使其受压力为12.5KPa,恒温时间到,取出试样,清洗干净测试仪,再重新按上面要求测试,同一个试验仪放置15块试样,16个树脂片<其中10个试样和前面一次的测试是一样的样品>,用50N的重锤压紧钢板旋紧螺丝,拿下重锤,使其受压力为12.5KPa,其余操作和恒温试验都按相关标准操作。
4.3把带有组合试样的酸、碱二组仪器放在恒温烘箱内,在37±2℃的温度下放置4h
4.4取出组合试样,不用清洗,展开组合试样
4.5将组合试样悬挂在不高于60℃的空气中干燥
5.评级
用灰色样卡,对比原始试样,评定试样的变色和多纤维布的沾色
以上5个试样是标准样品,放11个树脂片的是以上5个标样颜色每个颜色两个,共十个,放16个树脂片的是以上5个标样颜色中每个颜色三个,共十五个。
