主题:【求助】如何判断一批标液是否可用
浏览0 回复14 电梯直达
守一
原文由 火狐(v2770168) 发表:
严格的讲,你这个只能算是标准工作曲线溶液,不知道你是如何保存的?
验证的话:第一,可以根据仪器进样后的强度去判断,这个是比较简单一点的,就你平时进样的时候多注意一下,最好是记录下来。
第二,重新配制一个浓度点或用质控样品去验证,这也是常用的方法。
一般元素类标准物质只要保存条件正确,一个月应该是没啥问题的。
但是仪器状态的不同,信号强度也会有些变化哦,这个可以准确评判吗
广结善缘
火狐
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
仪器是会波动,但是根据我们对标准物质检验的一个尺度来说,这点还是可以接受,不是要做炬管准直嘛,这个就可以看出仪器强度是否正常,可以作为判断依据哦。
xiyangkanyu
我觉得可以做个已知浓度的参考物质,当然在前处理的过程中,要保证是完全消解的,并且还应尽量减少过程的损失,最后上机测试其浓度,看浓度变化判断标液是否适用。当然,可以用新配标液回测进行对比。
