原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:
先将溶液倒掉,用清水冲洗,然后用10%-30%的硝酸溶液浸泡24小时以上,再用纯水冲洗赶紧后晾干就可以用了;洗液的话,建议你可测试一下洗液里面的元素的含量,我以前是半年到一年的时间换一次。
硝酸浸泡液建议更换频次增高,我们是每个月1换,Pb含量都能达到5mg/L
怎么有这么高的铅啊
那你有检测吗?一般测出来多少,我们基本项目都是测铅的,所以浸泡液很多把残留铅泡出来了
