原文由 nicole0637(nicole0637) 发表:第一方实验室公正性申明:
另外,对于公正性,应该如何申明呢?
原文由 nicole0637(nicole0637) 发表:实验室里应该有个办公室,主要负责和其他母体部门/车间的沟通,关于检测任务要求,样品要求,检测期限,检测完成后的报告发送之类的。你说的母体部门承担的质量要素主要是指哪些要素?原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:
我觉得不能直接用第三方的,可以部分用,但也要有修改的。客户保密程序要有的。我也是企业内部第一方实验室。
您好,不知道能否给一个参考下呀
如果我直接在实验室设置一个班组,专门用来与母体其它部门进行工作的协调,然后把母体部门承担的质量要素都放在这个班组上,是否可以呢?
