原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
测纯水没问题,测纯标液工作曲线怎么样?一测含酸样品就熄火,应该与样品有关系
工作曲线强度很低,我们主要是做金属,用5ML王水消解,定容100ML。2013年之前王水量都是10ML,厂商的工程师说酸度太大了,所以容易熄火。
那你们有配耐高盐进样系统吗?
没有!
就是普通进样?
是啊!
这个看价格了,合适应该还是有人会搞的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那你们有配耐高盐进样系统吗?
没有!
就是普通进样?
是啊!
这个看价格了,合适应该还是有人会搞的。
ABCPGF老师分享下您的耐高盐进样系统!
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那你们有配耐高盐进样系统吗?
没有!
就是普通进样?
是啊!
这个看价格了,合适应该还是有人会搞的。
有时间整整吧。
ICP终于可以正常工作了,工程师过来换了一个大功率管就OK了!原装功率管用了19000多个小时,当时工程师很诧异!拆下来的时候也没有看到有坏的地方,反正换了一个新的就好了!还有这一款的ICP波长校正的时候确实不用波长校正液。
你们这个是直接报价安捷伦公司的吧!价格没得商量啊?这一款ICP波长要是漂移怎么办?不用校正?
本来我找的安捷伦公司的,不过他们报价是两万六千多,我们公司经理觉得太贵了,就自已找了一家公司,2。5万
至于波长那块,我也不是太明白,只知道卖家的工程师教我们的时候也没有说用波长校正液,那时候也不懂,所以也没问!
看来你们经理可能有吃回扣啊!你们ICP软件上没有波长校长这块吗?动了RF也是需要校正的!
吃回扣应该是他们常有的事,反正是不会让我们经手的。波长每天都有进行校正,只是没有用波长校正液,仪器会自动校正!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:
自动校正也可以,应该开机开软件就会自动校正
