原文由 Insm_62210db6(Insm_62210db6) 发表:
那应该以什么为标准呢,刚接触这个设备,同一个合金样品,都是25%氢氧化钠溶解,再用1:1的硝酸中和,定到250ml,唯一变的就是合金克数,感谢回复。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 尽量让标准曲线里面的基体元素含量跟样品的一致。举个例子,你的合金样品含Al和Cu,比例是1:1,然后要测里面的杂质Fe元素,称1g样品溶解后定容250mL,溶液里面的Al和Cu浓度都是2000μg/mL,那么你的曲线里面除了配Fe元素之外还需要让里面的Al和Cu的浓度也是2000μg/mL。这就叫基体匹配。谢谢,为了避免基体效应,像铝合金一般都是用固体标样吗?因为我们学校一个测试中心老师用themo家的设备是用的液体混标,所以我也买了PE家的20几个元素的混标液,这样测铝合金的话就用的少了吗?
