主题:钛白粉样品处理?
浏览0 回复20 电梯直达
wuyuefei
有谁做过钛白粉的样品处理吗?我在用ICP做样品处理的时候先是用HF酸和浓硫酸,但效果不太好,后改用浓硫酸加硫铵也会遇到一些问题(有不完全溶解的情况),不知各位有何高见
diamond
这样处理的话钛的浓度大约是多少阿?常量的话能不能用ICP或AAS检测阿?
renzhihai
steel2711
diamond
传统的常量分析钛白粉时,溶解步骤好像是用浓硫酸和硫酸铵,能够做到完全溶解。原子吸收的书上介绍要用的HF溶解。
renzhihai
wuyuefei
呵呵这几天出差没能来论坛,噢对了.钛白粉的含量约九十多主要是测定CA,MG,FE,CU,V,SI,P,CR,MN,NI,AL,CO,ZN,
PB,SB,CD.
对于这种样俺提出来主要是跟大家讨论一下希望能对大家有所帮助呵呵
wuyuefei
diamond
wuyuefei
wuyuefei
俺发这个帖子主要是希望能抛砖引玉但希望没做过的不要乱说但可以多问
手机版: 钛白粉样品处理?
