原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:
请问下,如果关机不关载气的话 能否有点保护气路的作用??
或者把分压阀调的很低,是不是也可以
我是不关载气的,管路里面会始终有载气,可能对氧捕集阱好,当然要检查管路确保不漏气。
谢谢您,我就打算调低点载气流速 以前没这么做过 尝试一下 貌似要9天左右的假期 屋里没有暖气 晚上温度会低一些
一般讲关机断电之后,GC的载气会自动关闭,无流量了,只是钢瓶到进样口的EPC之间有载气(充满)。如果载气不管,就一定要检查气路,不能漏气就行。
我是关闭载气的,我也看过压力阀,本来有压力的,但多天以后,压力阀显示的压力会降低,也不知道是否气质有漏气,气质一般温度高,等关机后,温度下降了,各石墨垫处是容易漏气。
有时候会有渗漏,因为氦气轻,很容易渗漏的。
