原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 bx2614(bx2614) 发表:
在现场测是用仪器测的吧,装到容器再测是用仪器测还是固定后回实验室测定?容器装满了没有呢?间隔了多久才测的?...
都是用的现场仪器测定,容器没有完全装满,上部有一小块空间,间隔了大概半个小时左右
容器没装满的话,空气中的氧气可以因晃动等原因继续溶解在水中,导致结果会偏高的,但偏高多少需要验证下
水壶是密闭的啊,不是敞口的
就容器上部没装满部分的空气溶于样品里啦
不会吧,那空间真的非常小,大概水面离壶顶也就1-2厘米
一点都不行啊 .... 水体中的氧与空气发生的交换~~~ 至于是变化情况要看温度的变化,一般升温是变小,降温是变大,变化的幅度看时间长短和温度变化的大小决定......没有定量的~~~ 如果是升温变大,可能存在倾倒过程,使水样大面积接触空气,国标中明确要求溶解氧的样品的移动应使用虹吸法......~~ 前面你们说用塑料桶取样怎么转到塑料壶里去的???
