原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:可以换灯丝,可能你的操作方法有误。是在手动调谐哪里换灯丝2吗?
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:自动调谐报告是灯丝几呢?自动调谐报告是灯丝1呢 是在手动调谐哪里换灯丝2吗?
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:修改灯丝编号以后,记得保存调谐参数。做样时使用的灯丝编号是根据方法调用的调谐参数决定的。所以采集方法使用的调谐参数要与保存的调谐参数一致,祝你好运!
原文由 千层峰(jxyan) 发表:一般用1号灯丝调谐,就用1号灯丝做样。这样得到的结果,才是对应当前调谐状态的。如果用1好灯丝调谐,2号做样,每个灯丝的损耗不可能完全一样,这样得到的数据就很容易有问题。。如果是做定量,结果差别就大了。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:可以换灯丝,可能你的操作方法有误。是在手动调谐哪里换灯丝2吗?是的,换了灯丝2后,要点应用,手动调谐后再保存。
原文由 理论热点(v2774518) 发表:貌似在调谐与真空控制界面改不了,改了也保存不了。到仪器控制界面,找到调谐参数,才能保存
