原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:
内标法试试,这个标准品的物理干扰挺大的,不容易消解好。
有使用内标...
使用内标,数值也只到180ppm左右?分析波长是220nm吧?如果摇匀了测,经常会在右边有个小的干扰峰,试下选择背景校正模式-仅左侧,如果问题依然,那可能前处理有问题了。
你是怎么前处理的?微波?
微波和电热消解仪都用的。
原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:
有使用内标...
你是怎么前处理的?微波?
微波和电热消解仪都用的。
电热消解仪你们有没有重复加硝酸消解,最后赶酸?
原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:
有使用内标...
你是怎么前处理的?微波?
微波和电热消解仪都用的。
我们不会特别赶酸的。为什么要赶酸呢?只要知道这样的方法出来的样品有多高的酸度,尽量基体匹配就可以了,而且,就算酸度有些差别,数值的偏差只要在允许范围内就可以了。你们用电热消解仪做,如果赶酸,整个过程要多长时间?
原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:
有使用内标...
你是怎么前处理的?微波?
微波和电热消解仪都用的。
4-5个小时...你们标液是不是也用5%硝酸来配?
原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:
有使用内标...
你是怎么前处理的?微波?
微波和电热消解仪都用的。
我们消解只花1个半小时,标液跟你们差不多。你们消解4-5小时,消解状态怎样?能完全消解吗?如果不是,上机时是进上清液吗?
有使用内标...
你是怎么前处理的?微波?
微波和电热消解仪都用的。
