原文由 境随心转(v2862195) 发表:
我们的石墨管一般就用2、3十次,就不行了。墨炉分析达到RSD≤3%,我们这是这样的
找到了 谢谢 在工具-----仪器日志 里面设置
顺便说下 我用的日本进口热解石墨管 因检测样含水 我的只能使用300---500次就不行了,具体表现就是吸收峰曲线不闭合(Ca、Fe、Na、K、Mg中Ca首先出现不闭合现象)。
关于RSD,经常出现空白的RSD很大,一般我都删除较大的值重新计算,其他的RSD一般在3%以内吧,有时候也会在5%以内浮动。
因为很多东西不懂,仅供楼主参考
