原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 heaihong(heaihong) 发表:
还想请问一下,冰山老师,您600度的灰化温度的升温程序做过质控样品吗,质控能达到要求吗?我用途中的升温程序做质控样数据总是偏低,不知道是什么原因 ,能否给点建议?
当然做过。别说质控样,就是能力验证考核也是那么做的。
至于质控样偏低,原因有很多。首先排除人为操作误差造成的损失;其次,注意温度温度设置过高造成的损失等,比如赶酸温度及赶酸时间、干燥和灰化温度等;另外,消解是否彻底,标液浓度配制是否准确,标曲浓度范围的选择是否合理等等。还有其他因素,一时想不周全,总之质控样必须做准才行,做不准的话要逐步排查找到原因
v2858012:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:老师我刚在学习中,我要做果糖中的铁含量,用硝酸镁做基体改进剂10000mg/L 的话应该配制多少的 在里要加硝酸吗 ?好急,帮帮我原文由 heaihong(heaihong) 发表:还想请问一下,冰山老师,您600度的灰化温度的升温程序做过质控样品吗,质控能达到要求吗?我用途中的升温程序做质控样数据总是偏低,不知道是什么原因 ,能否给点建议?当然做过。别说质控样,就是能力验证考核也是那么做的。至于质控样偏低,原因有很多。首先排除人为操作误差造成的损失;其次,注意温度温度设置过高造成的损失等,比如赶酸温度及赶酸时间、干燥和灰化温度等;另外,消解是否彻底,标液浓度配制是否准确,标曲浓度范围的选择是否合理等等。还有其他因素,一时想不周全,总之质控样必须做准才行,做不准的话要逐步排查找到原因
原文由 谜茫(v2858012) 发表:v2858012:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:老师我刚在学习中,我要做果糖中的铁含量,用硝酸镁做基体改进剂10000mg/L 的话应该配制多少的 在里要加硝酸吗 ?好急,帮帮我原文由 heaihong(heaihong) 发表:还想请问一下,冰山老师,您600度的灰化温度的升温程序做过质控样品吗,质控能达到要求吗?我用途中的升温程序做质控样数据总是偏低,不知道是什么原因 ,能否给点建议?当然做过。别说质控样,就是能力验证考核也是那么做的。至于质控样偏低,原因有很多。首先排除人为操作误差造成的损失;其次,注意温度温度设置过高造成的损失等,比如赶酸温度及赶酸时间、干燥和灰化温度等;另外,消解是否彻底,标液浓度配制是否准确,标曲浓度范围的选择是否合理等等。还有其他因素,一时想不周全,总之质控样必须做准才行,做不准的话要逐步排查找到原因
