原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
回测仪器又重新维护吗?
仪器当天做曲线,然后测10ppm标样当QC检查。
然后做了几个样品。状态正常。
测试完成后,仪器待机一晚上,到第二天再测那个10ppm的标液,结果偏高了。。
那有没有重新再测试有数样品,看结果是否也升高呢?这种情况最大可能是仪器的不稳定。
我想是否经过一晚之后,仪器更稳定了。。
回测样品,因为之前都是未检出,所以结果没变呢。。
仪器更稳定这个不好说,因为你昨天回测是正常的,到今天就偏高,只能说是仪器状态有所改变,并不确定今天是否稳定,除非做过几针样品后再回测一针,看和前一针相差多少。
会否是刚换上的衬管,把一部分标液吸附了呢??
换上的衬管有没有做惰性化处理?
这次换上的衬管没最硅烷化处理呢。。难道真是这个原因??
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
回测仪器又重新维护吗?
然后做了几个样品。状态正常。
我想是否经过一晚之后,仪器更稳定了。。
换上的衬管有没有做惰性化处理?
没做惰性化的话可能是先前的几针有吸附。
