原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:还是看不清楚实验室的标记,你将图片原格式压缩上传试试。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:不好意思!上面的字全都无法看清楚(放大后模糊)。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 jaack(jaack) 发表:
液相、气相、TOC、箱体、安全柜等必须的
请问一下,液相、气相这些精密仪器是需要放在控制区内么,还是放在控制区外?
这些仪器可以放在一般控制区,即对洁净度没有严格要求,但对温湿度有要求。
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
这次的应该清楚呢,前辈要是在网页上看不清楚,把图片另存为应该可以看清楚
前段时间忙别的项目去了,前辈再请教你个问题,微生物实验室的顶棚如何处理?谱仪间需要什么样的顶棚?还有这些房间的地面材料分别用什么?
微生物室的吊顶最好采用彩钢板,仪器室的吊顶可采用铝扣板;地面材料可以采用环氧、聚氨酯自流平,也可以考虑PVC铺设。
谢谢前辈了,帮我解决了好多问题,老板说自流平太贵了,还是用pvc吧。微生物实验室的地面材料和仪器室的地面材料相同么
微生物室与仪器室的地面材料可以相同,也可以不同。一般情况下,微生物室的要求高于仪器室,主要是要平整,尽量不留缝隙。
前辈你好,可能这个事情有点急,需要得到你的解答请问一般的市级实验室产生那些有害固体、气体,液体,有没有一个大概的数据,产生多少?这些固体、液体、气体如何收集,处理,排放?
我没有这些数据。固废和液废可以找专门的公司回收(环保局备案),气体一般都采取高空排放。
再请问一下前辈,像市级的实验室一般需要多少实验人员?我现在做的是个2500平面米的实验室,里面有理化,有各种谱仪室,还有微生物实验室,这样的配置大概需要多少人,这主要是给我们写可研的同事提供一些数据,专家评审的时候提出来了,要回复意见。。。
这个不好一概而论,人员可多可少,关键是看编制,也许50~100人比较合适。
再请教你一个问题,微生物实验室的通风系统是怎么处理的?微生物实验室排的风怎么处理?用什么仪器还是怎样的?
微生物检测室必须采用洁净装修,背景10000级,局部100级,排风一般不进行特别处理。具体可参见:
《微生物检测室的设计与管理》http://www.doc88.com/p-9923957247244.html
不需要啊。。。那万一微生物实验室里有些危害大的病毒或者病菌进入大气了怎么办
这不是3P实验室,所以没有必要专门处理废气。
我有点糊涂了,p2级是不是就是规范里说的BSL-2实验室?你说的p3是哪一级?
原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:还是看不清楚实验室的标记,你将图片原格式压缩上传试试。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:不好意思!上面的字全都无法看清楚(放大后模糊)。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 jaack(jaack) 发表:
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
P2实验室就是你说的BSL-2实验室,P3实验室是BSL-3实验室。具体可参见:《浅谈生物安全实验室的分级及BSL3实验室》,http://www.doc88.com/p-903534971698.html[/quote]
前辈你好,请教一下,1实验室试验台的高度一般是多少?有没有特定的要求?
2我看规范上说,实验室的实验室台最好不要用固定形式的,那实验室的的插头一般设置在什么地方?
3微生物实验室的墙用的是钢板和玻璃,微生物实验室哪些用房需要用电,哪些不需要用电,插头设置在哪里?地面?
实验台的高度主要考虑人体的舒适度和实验的要求,一般厂商都会提供几种高度的产品供选择,多数产品高度都在1米左右;
实验用电的插头可以设在靠墙的位置,也可从地面或者天花穿线后,将用电插头安置在实验台靠里的部位,有商品出售;
微生物实验室的准备间用电会多一些,操作室用电主要是超净工作台,用电插头的设置原理与第二点相同。
原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:再请教一下前辈,一般P2级的微生物实验室的传递窗,选择什么规格的?传递窗的底面距离地面需要多高?
再帮我们暖通的同事请教个问题,我的这个实验楼,一层主要是样品处理,二层是理化试验,三层是精密仪器实验,四层是微生物实验室。这样的设置,怎么处理进风和排风?哪些实验室可以用一个风井,哪些要分开?采用的是什么样的排风和送风方式?
