原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
楼主是哟啊做纯的十溴二苯醚的纯度还是样品中十溴二苯醚的含量?
仪器参数详见IEC62321:2008附录A,不会做不出来。
老师,是做纯的主含量,气质测不准。含量应高达99%以上,不知怎样测试?
液相或者ECD。
用ECD?对程序升温,进样口温度有特殊要求吗?
恒温就行,用DB-1的柱子,温度不要超过300℃
因为有台气相上是HP-5的柱子,排了两针走了一下,不理想。。。我们用液相也打了,只有溶剂峰很大,体现不出目标物,不知哪出错了,我是称0.1g溶于25mL甲苯中,加热超声溶解的,称样量过大,实在不好溶解,按理说用面积归一的话对称样量和溶解体积没有影响,头疼。。。这样会有影响吗?
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
液相或者ECD。
0.1g到25mL浓度是很大的,但是溶剂和目标物应该是可以分开的,是不是时间不够。
原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
液相或者ECD。
我用ECD做了,没怎么跑出来,没发现有很大的峰。
