主题:[求助]欲购2台进口HPLC,Agilent1200的配置,请高手指点!
浏览0 回复33 电梯直达
tanggangfeng
原文由 dragonyun 发表:
我公司是制药的,欲购2台进口HPLC做定量分析用(样品波长在200多nm),预算30-40万RMB(已申请了进口仪器免税),商家推荐的Agilent1200配置如下:
四元梯度泵,真空脱气机,柱塞清洗附件,自动进样器,可变波长紫外检测器,标准流量池,二维液相色谱工作站,C18 4.6x250柱,C18柱芯,保护柱套,样品瓶,10/pk接头,管线,密封垫,过滤芯,智能柱温箱,标准测试样品
整套报价51074.66USD。
由于本人以前只用过HPLC,采购及配置方面懂的太少,总体感觉配置高了,请大家给些建议,不胜感激!!!
你要2台阿,一台的价格已经30-40万。
如果贵公司不太多做研发,大多数情况做含量监测,而却液相方法比较固定或照国标。个人建议配置不需要怎么高。AGILENT单元泵+自动进样器+普通检测器+柱温箱+软件 30-40万两台可以搞定。
如果做研发类,建议买四元泵+可变波长紫外检测器(DAD更佳)
richies
2台30-40W?就是一台15-20W??
进口的话,不太可能要这么高配置了
估计也就买个梯度泵+VWD+原装工作站都不一定够呀,肯定配不上Autosampler,除非买岛津的
laowu64
15万不可能!!俺的一台Agilent1200仅加了一台视差检测器,还没有自动进样器就要了27万呀!
tanggangfeng
他们申请了免税 。以现在的美元汇率,加上手续, 乘8.2左右。20万一台应该可以拿下。
Last edit by tanggangfeng
richies
原文由 tanggangfeng 发表:
20W/8.2,也就2.5W美金左右,随便怎么算,也不够卖带自动进样器的仪器,大概缺口就是一台自动进样器的价钱
peng_m0120
Agilent1200?那你还不如买1100呢,你仔细看过这两款的技术参数吗?
liu820422
现在agilent哪还有1100啊,只有1200,但是1200和1100的其实都差不多,你在哪个地区?为什么这么贵?而且可变波长就是VWD,就是进样时只能用一个波长,这个检测器是agilent的最便宜的检测器了。我觉得4元泵不如2元泵,如果不是做正相的话,2元泵不带在线脱气机就ok了。
anonymous
买waters的2695好了,可以用一台2487的检测器,一台2996的检测器,很好使。价钱也可以。
苦咖啡×友全
买WTAERS的吧,这样你可以完全 品位一下高端机器的性能,价钱应该能下来,要不您就做岛津的UFLC,也可以,楼上的不要太偏激,还是公正一点比较好,岛津进入中国的时候,安捷伦 还不知道在哪里呢,而且岛津的一些用户,用着15年前的产品,现在依然不减当年,安捷伦的在哪里?总得客观一些,日货是要抵制的,但是我想还是等我们  国家强大了,再完全抵制吧
whb1059
51074.66USD是一台的价钱吧?如果是两台的价钱,实在是太便宜了.给的都是常用的配置,应该不会有什么问题.
或许可以把第二台换成手动进样器和单元泵(不需脱气机).可以省下近两万美金.当样品不多或不需梯度时,就用第二台.1200很容易升级.如果发现配置太低,随时可以升级.
另外,您可以在单元泵上加一个溶剂选择阀,用起来很方便.如果有兴趣,可去网站www.promochrom.com看看.
