原文由 LiveBandit(wangfeidown) 发表:高含量的样品进行稀释是完全有必要的,在ICP中同样存在自吸效应造成工作曲线的弯曲的(这主要体现在灵敏线上),这时要进行稀释后测量;或选择灵敏度较低的谱线可以减少稀释的倍数。
原文由 百度一下全知道。。(skipper789) 发表:可以测,但是你要看你误差多少。icp是越是浓度低,越是准确(相对)。不要考虑稀释的误差,稀释的误差是很小的。关键在于一起的误差。icp有1%的误差。如果你测高含量,如50%的某元素,你测得的结果可能是49.5-50.5%。一般要求测主量元素不允许有这么多误差,所以没法测。但如果你接受这个结果,哪没有问题。是可以的。所以侧主量,看你要求。要准确用化学法
