主题:【求助】茶叶中镉的测定 回收率很低时什么原因?
浏览0 回复22 电梯直达
泰安鱼
测定时用的仪器是赛默飞的ice3000系列,石墨炉原子吸收法,仪器应该没有什么问题。前处理是在加热板上加热,1g茶叶样品,+10ml混酸(HNO3:HCLO4=4:1),逐渐升温到220°左右,到有白烟冒出,然后用水定容到25ml,接着就上机,但回收率很低,平行性也不是很好,是什么问题呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
qlmkk
abcpgf
泰安鱼
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
样品没消解好。
茶叶一般的含量是多少啊,我测出的都是十几个ppb,标曲在0.1-——1ppb范围内线性较好,我一般是稀释50倍
秋月芙蓉
样品的确没有消化好,建议减少称量,比如0.5克;
石墨炉测定不宜有高氯酸基质,一般需要赶尽。建议用硝酸-过氧化氢做消化剂
秋月芙蓉
原文由 泰安鱼(v2825195) 发表:
茶叶镉测定需要加基体改进剂,升温程序自己优化处理下
泰安鱼
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
谢谢
泰安鱼
高氯酸的话,赶尽是要白烟冒完吗,那不就蒸干了吗,如果加水赶的话可以不?
秋月芙蓉
加水赶是有必要的,一般都这么做
勤学苦练
高氯酸冒烟出现晶体后,加水可以溶解的
勤学苦练
加水赶是有必要的,一般都这么做
什么时候加水赶酸?水的沸点比高氯酸低不能啊
