主题:【求助】检测大米中的拟除虫菊酯该怎么做?
浏览0 回复21 电梯直达
Lee-L
请教下大家,做大米中的溴氰菊酯、氰戊菊酯、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯该怎么做,用气相仪器条件怎么做最适合?样品前处理有什么需要注意的吗?
该帖子作者被版主 马踏飞燕10积分, 2经验,加分理由:提问帖
马踏飞燕
等等,这里的老师都很专业,这几个聚酯类的样品他们轻车熟路,很快就会有答案
蓝爸
菊酯类可以和有机氯类农残一起做
具体可以看NY/T761 第二部分
凯子蒸包子
问题有些笼统,各家仪器、色谱条件不同,条件会有变化。一般大米样品干净比较好做,使用17或1701的柱子,最终柱温高些
Lee-L
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
恩恩!谢谢!
Lee-L
原文由 蓝爸(lucan31977044) 发表:
菊酯类可以和有机氯类农残一起做
具体可以看NY/T761 第二部分
是  我看的就是761,但是没做过大米!
Lee-L
原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:
哦!明白了!我用的是安捷伦的7890B
蓝爸
刚看了GB2763 粮谷中的菊酯类农残要按GB/T5009.110来做
两个方法前处理有不同 检测还是都用ECD
Lee-L
哦哦!之前就是用ECD 的!
MMYG
MMYG
