原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果是前处理时发生问题,或者编写方法的时候出现问题,需要仔细检查才能发现了。[/quote原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:只要不酿成严重后果就好。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这块应该有保护措施的吧?
我们做光谱分析时候忘记给ICP开氩气了而直接点火
软件会提示错误代码的
一般仪器都有自我保护功能
]方法出来标准方法或者非标准方法都要方法确认
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个“方法确认”指的是?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:方法出来标准方法或者非标准方法都要方法确认原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果是前处理时发生问题,或者编写方法的时候出现问题,需要仔细检查才能发现了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:只要不酿成严重后果就好。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这块应该有保护措施的吧?
软件会提示错误代码的
一般仪器都有自我保护功能
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个“方法确认”指的是?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:方法出来标准方法或者非标准方法都要方法确认原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果是前处理时发生问题,或者编写方法的时候出现问题,需要仔细检查才能发现了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:只要不酿成严重后果就好。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这块应该有保护措施的吧?
软件会提示错误代码的
一般仪器都有自我保护功能
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,这个确认还是应该做的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个“方法确认”指的是?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:方法出来标准方法或者非标准方法都要方法确认原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果是前处理时发生问题,或者编写方法的时候出现问题,需要仔细检查才能发现了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:只要不酿成严重后果就好。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这块应该有保护措施的吧?
软件会提示错误代码的
一般仪器都有自我保护功能
方法确认就是整个方法验证是否合理,比如仪器工作线性,精密度,重复性,回收率等技术指标
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,这个确认还是应该做的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个“方法确认”指的是?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:方法出来标准方法或者非标准方法都要方法确认原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果是前处理时发生问题,或者编写方法的时候出现问题,需要仔细检查才能发现了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:只要不酿成严重后果就好。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这块应该有保护措施的吧?
软件会提示错误代码的
一般仪器都有自我保护功能
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:确认方法后,每次做实验还是需要检查一些方法。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,这个确认还是应该做的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个“方法确认”指的是?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:方法出来标准方法或者非标准方法都要方法确认原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果是前处理时发生问题,或者编写方法的时候出现问题,需要仔细检查才能发现了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:只要不酿成严重后果就好。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这块应该有保护措施的吧?
软件会提示错误代码的
一般仪器都有自我保护功能
是的,一般方法还得确认下先!
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:确认方法后,每次做实验还是需要检查一些方法。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,这个确认还是应该做的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个“方法确认”指的是?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:方法出来标准方法或者非标准方法都要方法确认原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果是前处理时发生问题,或者编写方法的时候出现问题,需要仔细检查才能发现了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:只要不酿成严重后果就好。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这块应该有保护措施的吧?
软件会提示错误代码的
一般仪器都有自我保护功能
是的,一般方法还得确认下先!
