主题:【求助】气质老化柱子时的问题,望高手回答
浏览0 回复18 电梯直达
大饼BAHO
    大家好,昨天在做安捷伦GC6890-MS5973的气质的老化柱子,空样老化几次后多余的杂志峰都没了,但有个峰(检测后为邻苯二甲酸乙酯)一直没有完全老花掉,老化了5次,只是越来越少,很顽固,我想问问 1、老化采用的程升,180度时被检测,按说温度越高,其会变成气体出来,为什么一直出不完,这不合理啊?  2、 对于这种顽固成分,怎样设置程序升温能高效率除去杂质?多谢高手回答感激不尽!!
补充:我的程序升温条件  40℃,10℃/min到180℃,保留5min,10℃/min到200。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
大饼BAHO
大饼BAHO
jimzhu:请问是什么柱子?
HP-5毛细管石英柱(30m?.25mm?.25μm)
大饼BAHO
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么柱子?
HP-5毛细管石英柱(30m×0.25mm×0.25μm)的
tang566
大饼BAHO
原文由 tang566(tang566) 发表:
这个柱子的最高温度能耐多少度?
320度  一般最高到280就不升了
tang566
原文由 大饼BAHO(v2858253) 发表:
这个柱子的最高温度能耐多少度?
320度  一般最高到280就不升了
有使用到280度,建议老化时升到290度或300度,在此温度下保持30min.
tang566
在200度保持了多久?
大饼BAHO
这个柱子的最高温度能耐多少度?
320度  一般最高到280就不升了
不会减少柱子寿命吧?
大饼BAHO
