1.液体流量计的安装方式比较灵活,可以水平安装,也可以垂直安装。如果选择的是垂直安装,就一定要让它的流体方向向上。在安装的时候,要注意让管道内充满液体,不要有气泡存在。
2.液体流量计的传感器在安装的时候要注意远离外界磁场,要是不能避免这种情况,也要采取相应的措施。液体流量计在使用一段时间之后可以检修一下,这个时候最好是在传感器的两端安装旁通的管道,这样可以保证液体的正常输送。
3.在安装液体流量计的时候有三种方式可以选择,分别是法兰连接、加装式连接和螺纹连接,大家可以根据实际情况来挑选安装方法。另外,在安装液体的时候,要注意其流向与外壳上指示的方向要一致。
当然,液体流量计在使用过程中要注意的事项还有很多,总之,在安装的时候大家要多多注意,这样才不会影响到它以后的使用
